Nummernschildbleuchtung GK
Außen rum ums Auto ;)
SashaF
Beitrag von SashaF »
HeyWollte vorher die eine Birnen wechseln, da es aber schon leicht dunkel war und noch dünkler wurde hab ichs aufgegeben.Da ich morgen auch nicht früher heim kommen wollte ich euch kurz fragen wie man da am besten dran kommt.Muss ich das ganze Teil rausnehmen, sprich erstmal Nummernschildhalterung abschrauben oder reicht es wenn man nur das Glas abnimmt und wie bekommt man das am besten ab ohne dass es bricht?Vielen Dank
Marcus
Beitrag von Marcus »
Das "Plastikglas" kriegste so raus. Ist eingeklippst, aber eigentlich kein Akt. Schnapp dir einen Schraubendreher (kleiner Scjlitz) und eine Taschenlampe, dann sollte das in 5 Minuten erledigt sein.
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Nicht nur das Glas, Du musst die ganze schwarze Halterrung rausholen, ist geklipst. Pass auf das Du dir keine Kratzer machst. Du brauchst zwei Schraubendreher, einen um den Clips hinter zu drücken und einem zum raushebeln.Grüße Alex
Coupe_Chris
Beitrag von Coupe_Chris »
QUOTE (skyX3 @ 7 Dez 2010, 21:02 ) Nicht nur das Glas, Du musst die ganze schwarze Halterrung rausholen, ist geklipst. Pass auf das Du dir keine Kratzer machst. Du brauchst zwei Schraubendreher, einen um den Clips hinter zu drücken und einem zum raushebeln.Grüße Alex Genau so wirds gemacht, ich hab damals für beide fast 15 Min. gebraucht, bis ich gecheckt hab!!!Hätt net gedacht, dass diese Kleinigkeiten so ein Aufwand bereiten!!!
KingSized
Beitrag von KingSized »
Gut zu wissen, im Januar kommen meine LEDs rein
SashaF
Naja einen Kratzer sieht man da e nicht! Hab eher Angst dass mir irgendso ein Plastikteil abkracht und ich dann das ganze "schwarze Ding" neu kaufen darf..Na dann verschieb ich das ganze mal auf Samstag Vormittag, am frühen abend mit nur knappen Beleuchtung ists nich so einfach.Blöde Frage:Seid ihr sicher, dass alles raus muss?Für mich sah es so aus, dass das Glas reichen könnte, aber wenn ihr es schon gemacht habt wisst ihr natürlich von was ihr redet!
AK2212
Beitrag von AK2212 »
Ich dacht emir auch: Komm machste mal schnell...Nix war. Hab den Kennzeichenhalter abgeschraubt aber des Ding ging immer noch nicht ab...... ist festgeklebt Jetzt muss ich des erst mal mit viel Ruhe und Zeit abbekommen
SashaF
So gings mir auch. Die LEDs waren da un ich dachte, achja das ist ne Sache von 5min, aber dann gings schon los..Birnen wechseln kann doch schwer sein
SirPeterBlake
Beitrag von SirPeterBlake »
Ja das Teil muss ganz raus und mir ist so ein Plastikhalteclip abgebrochen, ist nicht gerade die beste Erfindung von Hyundai. Lässt sich nur schwer raushebeln aus der Stoßstange.
SashaF
Du machst mir Mut
