GETZ Cross, beheizbare Außenspiegel nachrüsten?
Außen rum ums Auto ;)
Mike Star
Beitrag von Mike Star »
Hallo,gibt es für den GETZ Cross elektrisch beheizbare Außenspiegel zum Nachrüsten?Hab mal etwas gegoogled, aber nichts gefunden Hat jemand sowas schon gemacht?MfGMike
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Wenn du elektrische Spiegel hast, dann ja Mach mal die Verkleidung vom Hochtöner ab, dann kommst du an den Stecker für die Spiegelverstellung. Dann zählst du die BELEGTEN Pins am Stecker der aus der Tür kommt, und vergleichst die Anzahl der Pins am Spiegel. Sind im Türstecker zwei zuviel, dann ist es quasi Plug and Play, die beheizbaren Spiegel nachzurüsten. Wenn nicht, musst du Kabel ziehen, unter umständen bis zum Steuergerät, und dort am Heckscheibenheizungsausgang "andocken".Wenn du aber am Stecker zwei zuviel hast, musst du lediglich nur die zwei Kabel im Spiegel zum Anschlußstecker verlegen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht, zumal die Spiegelgläser ja eh raus müssen. Du musst dir also im Idealfall zwei neue Spiegelgläser und 4 kabel mit passenden Pins kaufen.Um das ganze abzukürzen: Ja, es gibt beheizbare Spiegel auch für den Getz Cross
Beitrag von Auto-Nomer »
Im Universalzubehör gibts einfache Heizmatten zum Anstöpseln kostenpunkt ca 14€.Ist halt wie gesagt die Frage wo man den Saft kommt.
Ohmann
Beitrag von Ohmann »
Ist zwar weder ein Getz noch ein Hyundai, aber vielleicht gibt Dir das hier einen Anhalt: http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/ ... hp?t=32652
Mike Star
Wie bekommt ich Hochtönerverkleidung ab? Ist die nur geclipst?
El-Barto
Beitrag von El-Barto »
ja die sind nur geclipst!!! einfach mal behutsam tran ziehen dan müsten die abgehen
El-Barto was here
