GETZ Cross, beheizbare Außenspiegel nachrüsten?
EricTwo
Wenn du elektrische Spiegel hast, dann ja Mach mal die Verkleidung vom Hochtöner ab, dann kommst du an den Stecker für die Spiegelverstellung. Dann zählst du die BELEGTEN Pins am Stecker der aus der Tür kommt, und vergleichst die Anzahl der Pins am Spiegel. Sind im Türstecker zwei zuviel, dann ist es quasi Plug and Play, die beheizbaren Spiegel nachzurüsten. Wenn nicht, musst du Kabel ziehen, unter umständen bis zum Steuergerät, und dort am Heckscheibenheizungsausgang "andocken".Wenn du aber am Stecker zwei zuviel hast, musst du lediglich nur die zwei Kabel im Spiegel zum Anschlußstecker verlegen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht, zumal die Spiegelgläser ja eh raus müssen. Du musst dir also im Idealfall zwei neue Spiegelgläser und 4 kabel mit passenden Pins kaufen.Um das ganze abzukürzen: Ja, es gibt beheizbare Spiegel auch für den Getz Cross
Ohmann
Ist zwar weder ein Getz noch ein Hyundai, aber vielleicht gibt Dir das hier einen Anhalt: http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/ ... hp?t=32652
