Zündfunke an der Riemenscheibe
couchlieger
Beitrag von couchlieger »
Habe seit kurzer Zeit einen komischen Zündfunken an der Riemenscheibe.Alle Kabel und Kerzen wurden Werkstatt-Technich getestet. Auch der Computer zeigt nichts an. Trotzdem entsteht ein Zündfunke der aus der Abdeckung des Zahnriemengehäuses auf die Keilriemenscheibe schlägt. Im Standgas kaum aber sobald man das Gas erhöht sehr deutlich. Hat schon mal jemand so was ähnliches erlebt. Während des Fahrbetriebes nicht zu merken. Er Springt auch astrein an und alles. Jetzt wollen die mir das halbe Auto zerlegen. Da laufen auch keine Kabel oder ähnliches lang. Wenn jemand eine Idee hat bitte melden.Hyundai Getz Baujahr 2003 85 PS
bolcher
Beitrag von bolcher »
couchlieger
Aber wodurch ? Vor ca. 4 Wochen wurde der Zahnriemen gewechselt. Meine Werkstatt hat etwas geschmunzelt als ich sagte könnte es davon kommen das sich vllt der Riemen statisch aufläd ? Noch paar Ideen vllt? Möglich ist alles. Die Zündspule zeigt auch keine äusserlichen Fehler.
bolcher
zündspule würde ich ausschließen. und wenn du sagst es kommt von der kunststoffabdeckung, ich würde mal etwas silikonspray auf den riemen tun.du könntest ja auch mal systematisch alles nach und nach mit ner masse verbinden, da kommste dem vielleicht eher auf die schliche
couchlieger
Habe noch mal paar Leute gefragt. Gestern ist mir aufgefallen das der Funke plötzlich in der Nähe der Lichtmaschiene war. Das heisst das der wandert. Kann es vllt auch sein das die eine Macke hat ? Vllt ein angefressenes Kabel oder der gleichen. Nir gesehen haben wir auf die Schnelle nichts. Würde aber vllt Sinn machen. Werde noch mal auf die Grube fahren und genauer hinschauen bevor die mir die Kiste zerlegen. :-)Danke erstmal für die Infos.
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
Überprüfe mal deine Masseverbindung vom Motor zu Karrosserie
couchlieger
Habe gestern mit einem etwas fettigem Keilriemenspray die Riemenscheibe und den Riemen eingesprüht. Danach war der Funke weg. HAt aber nur bis zu Hause gehalten da war das Mittel wohl verbrand. Ich schon seltsam. Wir haben auch alle Massekabel am Motor zum Motor und Karosse überbrückt und überprüft. Alles ohne Erfolg. Das einzige was dort in der Nähe wäre ist der OT-Geber. Aber ob der so einen Funken wirft entzieht sich der Kenntniss aller bisher beteiligten. Vllt sollte ich das tun was ich am besten kann. Iknorieren Fehlersuchen ist wie Sex ohne Küssen und Fische Füttern.
couchlieger
Das Problem ist immer noch. Aber !! Wenn es etwas feucht ist ist es weg. Kommt aber schon bald wieder sobald der Motorraum wieder trocken ist.
Getzie
Beitrag von Getzie »
Moin,ich habe gerade mit meinem Bekannten das Flexrohr gewechselt. Dabei habe wir diese Funken auch gesehen. Bei mir springen die Funken von der Riemenscheibe der Kurbelwelle auf den Motorblock. Bis auf die Riemen, die sind inzwischen von Conti, ist alles noch Original. Seit wann das so ist, weiß ich auch nicht. Man(n) liegt ja nicht täglich unter dem Auto.Ich werde jetzt mal messen, welche Riemenscheibe Masse hat. Da müsste sich die statische Ladung eigentlich abbauen. Oder die Riemenscheibe der Kurbelwelle ist schlicht defekt. Wäre aber schon merkwürdig... Wenn jemand da eine gute Idee hat, immer her damit. Blitze im Motorraum habe ich nicht so gern.Gruß Thomas
