i30 USB Anschluss - MP3s abspielen ?
fledermausland
Hallo zusammen,ich bin drauf und dran mir einen i30 CW zu kaufen als FIFA WM Sondermodel. In der Bedienungsanleitung konnte ich leider nichts dazu finden:Kann man mit dem Standard-Radio über den USB Anschluss unten in der Mittelkonsole MP3s abspielen ? Oder geht das nur wenn man die Tracks in Datenform auf eine CD brennt.Welche USB-Sticks (Marke, Kapazität) benutzt ihr erfolgreich in dem USB-Slot ? Hat es jemand geschafft eine kleinere 2,5 Zoll Festplatte daran zum laufen zu bekommen oder wird dafür nicht genügend Spannung bereigestellt ? Und - gibt es eine Kapazitätsbegenzung (8GB / 16GB / 32GB) ?Vielen Dank für alle Ratschläge.MfGSven
- I30Racer
Hi,Natuerlich kannst du MP3`s ueber den USB anschluss anhoeren..ich persoehnlich benutze einen 4 GB Samsung Stick und bis 8 GB sind mir keine Fehler bekannt.Ausserdem hatte ich schon eine 2.5" Festplatte (5400 U,250GB) dran wo es auch funzt...du musst nur beachten dass sich die Lieder nicht in einem Zwischen/Unterordner befinden und sich sonst auch nichts anderes auf dem HD befindet.
fledermausland
- I30Racer
fledermausland
- I30Racer
QUOTE Beim "continious play" versagen die meisten Autoradios. Allerdings muss ich auch betonen dass schon einige I30Fahrer (laut verschiedenen Posts hier im Forum) Probleme damit haben...Aber wie gesagt ,bei mir funktioniert es..Wie gesagt,nur beachten:- Tracks auf dem Hauptlaufswerk- auf Fat32 formatiert- keine anderen Ordner auf dem HDDUnd...gern geschehen GrussI30Racer
fledermausland
