H4 Belegung
paparocky
Hallo aus Österreich! Wollte bei meinen Santa fe 2.0crdi 2WD Bj.2002 ein H4 Xenon Kit 6000k verbauen ,jetzt habe ich nicht schlecht gestaunt!Bei mir kommt beim H4 stecker bei ablendlicht 12v und auch bei dem braunen masse kabel kommt 12v !!!!!normal bei pkw ist ja belegung 1mal fern,1mal ablend und 1 mal masse!aber das ablendlicht funktioniert so,was könnte der grund dafür sein? L.G.paparocky
Tsaphiel
Entscheidend ist ja nur die Potentialdifferenz, damit die Lampe funktioniert.Ob jetzt beim Ablenddlicht Masse auf Masse oder 12V auf 12V liegen is ja erstmal egal. Bei gleichem Potential bleibt das Licht aus, bei unterschiedlichem Potential leuchtet die Lampe.Ob der Strom jetzt von links nach rechts oder von rechts nach links fliesst ist egal.Ich dachte zwar auch, dass es vorne bei den Lichtern anders herum ist, also gemeinsame Masse und geschaltetes Plus, aber vieles im Auto wird gegen Masse geschaltet, so genannte "Low Side Switches".
michiratte
