Kraftstofffilter im COupe GK 2005 wechseln
deputa
Beitrag von deputa »
War heute dabei den Kraftstofffilter beim Coupe GK 2005 zu wechseln...Dieser ist doch unter der Rückbank bei der Benzinpumpe drinn oder?Dieser Deckel zur Benzinpumpe ist doch geklebt?? Wie tausche ich das Teil am besten???Deckel aufreissen und neu abdichten?danke!!lg
Geislein
Beitrag von Geislein »
Den Deckel unter der Rückbank entfernen, Schläuche und Stecker entfernen, die große schwarze Mutter mit der Hand aufrehen. Dann hast du die Benzinpumpe mit Filter und Tankanzeigensensor in der Hand. Die Teile sind nur miteinander verklipt.In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und den Deckel ggf. neu abdichten.
deputa
Wahnsinn.... so komisch wurde dieser verbaut?.... sollte dieser nicht alle 100.000km getauscht werden?
Geislein
Jap.
deputa
okay super vielen Dank auf alle fälle für die Info's lg, dominik
Stenz_GK
Beitrag von Stenz_GK »
QUOTE sollte dieser nicht alle 100.000km getauscht werden?Nein, alle 60.000km! So steht es zumindest in der Wartungsliste die ich dir auch im anderen Thread gepostet hatte. Wer lesen kann
deputa
jaja hab ich eh gelesen... hab mich jetzt nur vertan ...Trotzdem heftig das der soooo blöd verbaut ist... vorallem ich hantiere sehr ungern im Tank
Stenz_GK
kleiner Tipp für alle eigenständigen Kraftstofffilter-Wechsler...tankt euer Coupe nicht voll! Es könnte kleckern/tropfen/auslaufen und danach riechts im Innenraum nach Sprit!Durfte mir das heute in der Werkstatt anhören, also warum ich vollgetankt habe jetzt "riecht" mein Coupe nen wenig hahaEDITmein Kraftstofffilter hat übrigens laut Rechnung 78€ inkl. MwSt. gekostet!
Geislein
Den Filter gibts ab ca 25 Euronen in diversen Internet-Shop`s.
