War heute dabei den Kraftstofffilter beim Coupe GK 2005 zu wechseln...Dieser ist doch unter der Rückbank bei der Benzinpumpe drinn oder?Dieser Deckel zur Benzinpumpe ist doch geklebt?? Wie tausche ich das Teil am besten???Deckel aufreissen und neu abdichten?danke!!lg
Den Deckel unter der Rückbank entfernen, Schläuche und Stecker entfernen, die große schwarze Mutter mit der Hand aufrehen. Dann hast du die Benzinpumpe mit Filter und Tankanzeigensensor in der Hand. Die Teile sind nur miteinander verklipt.In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und den Deckel ggf. neu abdichten.
QUOTE sollte dieser nicht alle 100.000km getauscht werden?Nein, alle 60.000km! So steht es zumindest in der Wartungsliste die ich dir auch im anderen Thread gepostet hatte. Wer lesen kann
kleiner Tipp für alle eigenständigen Kraftstofffilter-Wechsler...tankt euer Coupe nicht voll! Es könnte kleckern/tropfen/auslaufen und danach riechts im Innenraum nach Sprit!Durfte mir das heute in der Werkstatt anhören, also warum ich vollgetankt habe jetzt "riecht" mein Coupe nen wenig hahaEDITmein Kraftstofffilter hat übrigens laut Rechnung 78€ inkl. MwSt. gekostet!
