17 oder 18 " mit o ohne tiefer
grandx
Beitrag von grandx »
Fahre ein Hyundai Coupe GK 2 FL. Is zwar noch bissel hin bis es wieder warm wird. Aber denke über neue Sommerräder nach. Nachfolgend Berechnung zur veränderung Höhe Fahrzeug: Zoll Reifenbreite Querschnitt Reifenhöhe Gesamtrad Delta zu 16 "Felgen in mm in mm in mm hoch in mm16 205 55% 112,75 519,15 17 215 40% 86 517,8 -1,3518 225 40% 90 547,2 28,05Das Delta geht ja durch 2 weil ja das halbe Rad unterhalb des Fahrwerks ist - oder ^^Somit erhoeht sich beim Wechsel von 16 " auf 18 " bei o. g. Voraussetzung das Auto um 1,4 cm. kein Grund gleich tiefer zu geh num auszugleichen *denk*Eure Meinung bitte.
HyundaiGK
Beitrag von HyundaiGK »
Ich versteh bei dem zeug da oben nur Banane mit Schokosoße,aber ich würde defenetiv 18er nehmen, mit 225 oder 215hatte mit den 18er auch 1 Jahr keine Tieferlegung drin, und ich muss sagen, man kann es lassen wenn man es net umbedingt will.Im Moment denk ich anderster darüber, 18 ohne Bodykit Brechtief machen JDM style
grandx
Also das da oben kam nachem speichern leider anders raus als geplant. Hab mir uagerechnet das 17" wegem Querschnitt auf die gleiche gesamthöhe kommenw ie die 16" jetzt auf Winterreifen. Bei 18 " kommst also 1 " = 2,54 cm hoeher.
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Empfehle Dir R18/40/215225 merkst Du wohl negativ in der Beschleunigung.Grüße Alex
grandx
@ skyX3 sind das 18er ohne tiefer bei deinem? weils ieht ja ganz passabel aus ich tendiere zu Lenso Shonan 18" und lass die metallic silber pulverbeschichten
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Der ist mit h&r 35mm tiefer, aber keine Probleme. War letztens unfreiwillig Offroad und bin nicht aufgesetzt.Grüße Alex
Stantke
Beitrag von Stantke »
So wie ich das verstehe hast du angst das dein auto durch änderung der felgengröße höher wird?das sollte eigentlich blödsinn sein, der umfang des reifens kann und darf sich normalerweise nicht ändern da dein auto durch riesen amokreifen wesentlich schneller fahren würde dein tacho aber einen gaanz anderen wert anzeigen würd.wenn die felge größer wird, wird die pelle kleiner, darum hast du bei 13" auch son riesengummi und bei 19" fast garnichts mehr, das merkt man vor allem weil der wagen durch größere felgen extrem härter wird. ich selbst habe 18" Tomason TN7 + Goodyear 225/40/18 und eibach 30er federn, siehe mein avatar sieht extrem gut aus, ist schön straff aber mehr sollte es wirklich nicht sein, an vielbefahrenen straßen wo sich spurrillen bilden darf ich nicht normal fahren da mein mussaauspuff durch die beule in der mitte knapp 2 cm teilweise hat.
grandx
ok, alos ich tendier dann zu 18er mit 215/40 gummi. nur vor tiefer schreck ich zurueck, bei uns iner stadt geht ohne tiefgragae nix. oder habt ihr da keine probleme mit? ich wuerd wenn en gewindefahrwerk 35mm tiefer nehmen.
Venice
Beitrag von Venice »
Mit 35mm Tieferlerlegung und original Front sollten eigentlich keine Probleme auftreten, mir ist jedenfalls noch nichts aufgefallen Gruß,Veni
grandx
ok, und wie o. g. wurde das der auspuff was abkriegen kann? weil bodykit will ich net, aus dem alter bin ich raus *lach* 18er und bissel tiefer reicht, weil ohne tiefer siehts bei 18er affig aus.
