Probleme mit Zentralvieriegelung Atos 98
wisausnk
Beitrag von wisausnk »
Hallo zusammen,ich habe mir vor 14 Tagen einen Atos 1.0 98er gekauft, hab jedoch ein Problem mit der Zentralveriegelung. Die Vorderen Türen öffnen und schließen ohne Probleme, jedoch öffnen sich die hinteren Türen nicht. Ab und zu öffnet sich die hintere Tür auf der Beifahrerseite aber eher sehr selten. Woran könnte das Problem liegen.Dann habe ich ein Problem mit dem Scheibenwischer, komischerweise ist die Wischergeschwindigkeit auf Lo und Hi gleich also auf Hi wird es nicht schneller. Und noch eine kurze Frage zum Autoradio, habe mein MP3 Radio verbaut soweit läuft es auch aber nur mit Zündung und sobald die Zündung ausgeschaltet wird löscht sich im Radio wieder alles. Ich vermute mal das Zündungsplus und Dauerplus getauscht werden müssen aber kann mir einer sagen welche Farbe die Kabel haben.Danke erstmal.
Schizophren
Beitrag von Schizophren »
Thema Radio:Du musst an Dauerplus anschliessen. Du musst folgende Kabel am Radio umklemmen:Zündung an Dauerplus. Da ich leider nicht weiß welche Farbe deine Kabel haben kann ich das nur so erklären. habe damals bei meinem das Stromkabel mit einem anderen getauscht.
kanopke81
Beitrag von kanopke81 »
HalloDie hinteren Stellmotoren werden defekt sein entweder mechanisch oder Feuchtigkeit/Kondenswasser ist eingedrungen.Da hilft nur Türpappe ab und reinschauen.Zum RadioDu musst einfach das Dauerplus (meist ein rotes Kabel) mit dem geschaltetem Plus (meist ein gelbes Kabel) tauschen. Dann sollte es funktionieren.Zum WischerDas kann mehrere Ursachen haben. Es kann der Schalter sein der nicht durchschaltet, es kann der Motor an sich sein der eine Macke hat oder dein Wischergwstänge geht langsam fest.
