Coupe Gk Fahrerseite Türzug gerissen.
Sac
Beitrag von Sac »
Hi,bei meinem Gk ist der obere Türzug gerissen also den womit man auf und abschließt jetzt ist die Kiste zu und ich komme nur noch durch die beifahrerseite ins auto.Per funk geht die Tür auch nicht mehr auf nur noch beifahreseite.hat jemand ne ahnun wie ich die Tür aufbekomme ?gruss Sac
Sac
Beitrag von Sac »
Vielleicht kann mir ja jemand, der schon die Türverkleidung ab hatte sagen wo geclipst bzw. geschraubt wurde.
luara
Beitrag von luara »
QUOTE (Sac @ 8 Okt 2010, 16:26 )Hi,bei meinem Gk ist der obere Türzug gerissen also den womit man auf und abschließt jetzt ist die Kiste zu und ich komme nur noch durch die beifahrerseite ins auto.Per funk geht die Tür auch nicht mehr auf nur noch beifahreseite.Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Für die Betätigung am Schloss wird ja ein Gestänge verwendet. Das könnte höchstens aus der Halterung gerutscht sein oder aber diese Halterung ist gebrochen. Wenn ich mich recht entsinne müsste dann aber die Fernbedienung immer noch funktionieren da der Motor direkt am Öffner sitzt und nichts mit dem Rest zu tun hat.Wahrscheinlicher wird sein das der Motor defekt und somit fest ist.Wie ist es denn passiert bzw. sind den die Symptome?QUOTE (Sac @ 8 Okt 2010, 16:26 )Vielleicht kann mir ja jemand, der schon die Türverkleidung ab hatte sagen wo geclipst bzw. geschraubt wurde.Handgriffe ab hebeln, darunter sind 2 Schrauben, die Schraube am Türöffner und dann noch die 5 sichtbaren Schrauben (2 vorne, 3 hinten) raus. Dann kannst du die Pappe von unten heraus nehmen.
Sac
Beitrag von Sac »
Ich idiot ja die Tür geht zum glück noch mit schlüssel auf. Wenn ich auf bzw. abschließe mit Funk dann höre ich auhc kein summe mehr vom motor dann ist der wohl hinne oder gibt es für den ne extra sicherung ?
luara
Beitrag von luara »
Ja, da wird der Motor hin sein. Kaufst du auf ebay.com und da beim Verkäufer "mirine" einen neuen. Kostet so um die 35-40 Euro inkl. Versand.
kanopke81
Beitrag von kanopke81 »
kann mir gut vorstellen das da Feuchtigkeit im Spiel ist und somit die Kontakte weggegammelt sind.Die Griffverkleidung vorsichtig raushebeln da es sonst blöde Ecken im Plaste gibt oder dir die Clipse wegbrechen.
luara
Beitrag von luara »
QUOTE (kanopke81 @ 11 Okt 2010, 19:10 ) Die Griffverkleidung vorsichtig raushebeln da es sonst blöde Ecken im Plaste gibt oder dir die Clipse wegbrechen. Für so etwas sind die billigen Reifenheber aus dem Fahrradzubehör bestens geeignet.
Sac
Beitrag von Sac »
Ne weggegammelt ist da nix aber der Motor ist hinne habe jetzt von mirine ein neues bestellt hoffe das wird schnell geliefert[BILD]1286894050[/BILD]so sieht das teil aus der Seilzug war auch ausgehängt habe ich wieder eingehängt.
