Coupe Gk Fahrerseite Türzug gerissen.
Sac
luara
QUOTE (Sac @ 8 Okt 2010, 16:26 )Hi,bei meinem Gk ist der obere Türzug gerissen also den womit man auf und abschließt jetzt ist die Kiste zu und ich komme nur noch durch die beifahrerseite ins auto.Per funk geht die Tür auch nicht mehr auf nur noch beifahreseite.Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Für die Betätigung am Schloss wird ja ein Gestänge verwendet. Das könnte höchstens aus der Halterung gerutscht sein oder aber diese Halterung ist gebrochen. Wenn ich mich recht entsinne müsste dann aber die Fernbedienung immer noch funktionieren da der Motor direkt am Öffner sitzt und nichts mit dem Rest zu tun hat.Wahrscheinlicher wird sein das der Motor defekt und somit fest ist.Wie ist es denn passiert bzw. sind den die Symptome?QUOTE (Sac @ 8 Okt 2010, 16:26 )Vielleicht kann mir ja jemand, der schon die Türverkleidung ab hatte sagen wo geclipst bzw. geschraubt wurde.Handgriffe ab hebeln, darunter sind 2 Schrauben, die Schraube am Türöffner und dann noch die 5 sichtbaren Schrauben (2 vorne, 3 hinten) raus. Dann kannst du die Pappe von unten heraus nehmen.
luara
