tagfahrlicht anschschließen
pedrosch
Hi ChrisMez,würde Dir zu den Hella Tagfahrlichtern raten. Bei den neuen Flex TFL können bis zu 8 Einzel LED pro Seite verbaut werden. Vorteil ist, das sich die LED in der gewünschten Form anordnen lassen. Anschluss ist wie AccentGT schon erklärte kein Problem. Bei den Hella haste auch den Vorteil, das diese bei eingeschaltenem Standlicht das TFL nur abdimmen und nicht ausschalten.
- RTO
Ich hab meine von Dactane. Sind schwarz "lasiert" und zugelassen.Bei Ablendlicht dimmen die sich auch nur ab.Hast dann so 3 Kabel dran. Masse, Zündungsplus und einmal Plus vom Standlicht.Sind halt aber so komplette "leisten".http://www.dectane.de/product_info.php? ... htmlKosten auch "nur" 69€MFGRTO
QUOTE (ChrisMez @ 15 Sep 2010, 20:42 ) Warum kann man das nicht wie xenon kits machen?gibt es sowas nicht. Weil Xenon-Kits als Abblendlicht fungieren, TFL aber nicht mit dem Abblendlicht leuchten dürfen!Romiman beschreibt schon richtig, was du brauchst! Wo du das abgreifst, ist fast egal. Allerdings ist bei halbwegs vernünftigen TFL eine Anleitung dabei, in der ziemlich genau steht, wo du dir die Signale/Potenziale sinnvollerweise herholst!
