LED Tacho
My Home is my Car
deputa
Beitrag von deputa »
Genau das ist das SET!....Du klemmst die Anschlüsse der Tachoscheiben direkt an die Anschlusskabel des Tacho's.Es ist genau beschrieben zu welchen Kabeln du dich dazuhängen musst! Einfach leicht abisolieren und dazulöten (Oder Quetschverbinder verwenden).
caspa
Beitrag von caspa »
Aber so wie es da steht: 03-06 Tiburon glaube ich irgendwie nicht, dass es beim FL2 auch geht...
Sei auch du ein Lümmel, im Verkehrsgetümmel.
SkateDragon
Beitrag von SkateDragon »
@ testbug haste erfahrung mit programmieren eines μC! .habe mir da schon den ganzen tag gedanken gemacht und bin auf die idee gekommen das mit transistoren und widerständen zu machen aber das ist ja ein unding an arbeit und wenns mitm ein μC einfacher geht.
bolcher
Beitrag von bolcher »
QUOTE (SkateDragon @ 7 Sep 2010, 15:45 ) @ testbug haste erfahrung mit programmieren eines μC! .habe mir da schon den ganzen tag gedanken gemacht und bin auf die idee gekommen das mit transistoren und widerständen zu machen aber das ist ja ein unding an arbeit und wenns mitm ein μC einfacher geht. nemmt eine c control von conrad... die sind jetzt mit mega's und recht billig.und man kann sie in basic programmieren
deputa
QUOTE (caspa @ 7 Sep 2010, 12:52 ) Aber so wie es da steht: 03-06 Tiburon glaube ich irgendwie nicht, dass es beim FL2 auch geht... hmmmmm ist der Tacho beim Fl1 wirklich anders als der beim Fl2? Glaube nämlich nicht!
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (deputa @ 7 Sep 2010, 16:40 ) hmmmmm ist der Tacho beim Fl1 wirklich anders als der beim Fl2? Glaube nämlich nicht! Beim 2-Liter sind die wohl zumindest austauschbar, beim V6 angeblich nicht...Keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist und warum!
SkateDragon
@bolcherhaste link bzw nummerdanke
bolcher
SkateDragon
Meinste dieses Board ginge auchBest.-Nr.: 197313 - 62 Conradsollte eig ne kleine spielerei sein und wollte nicht gleich des für 50 euro kaufenwie ich sehe kennst du dich ja super aus :-9vilt hast ja dann auch ne alternative zu dem tuerendankeschönedit.achso da ist kein chip drauf
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
also wenn sicher ist das die von sharkracing auch beim fl2 funzen und der einbau scheinbar ziemlich easy ist sind die dinger gekauft!
