LED Tacho
Ich bin ja Mechatroniker das es das fertig gibt habe ich so bezweifelt das mit led löten etc so anordnen das ist kein problem, nur komm ich mit der schaltung nicht weiter. zuerst habe ich mir überlegt bei steigender spannung einzelne wiederstände immer vorzuschalten aber das ist ja ein ding des unmöglichen bzw sehr sehr aufwendig bei den vielen leds wo verbaut werden jemand ne idee bzw jemand da wo lust hat mit mir das Projezt zu starten?
- fruchtfliege
Bei Sharkracing gibts das Set für ca. 50€!Prinzipiell super easy.... einfach gegen die original Tachoscheiben tauschen und die anschlusskabel anhängen (SUPER ANLEITUNG)...Der Tacho ist dann Blau beleuchtet und du kannst umschalten zwischen Dauerlicht, Drehzahl/Geschwindigkeitsabhängig und Show (Alles blinkt konfuss herum).Einbau ca. 1 Stunde! Passgenauigkeit TOP!Das einzige ist der Bordcomputer den ihr dann auch auf Blau umbauen solltet da das ganze sonnst nicht mehr stimmig ist
- caspa
AHA:http://www.sharkracing.com/acecart/bin/ ... 1002000Die kommen da so unauffällig daher.
