Neu mit meinem Coupe RD
- 1220 Moppi
ja, tiefer kommt er auch noch aufjedenfall gehen die von H&R die bei ebay angeboten werden? demnach kann man die Seriendämpfer nämlich drin lassen....Felgen im nächsten Frühjahr Und dann ist er meiner Meinung nach auch fertig Verschleißteile kommen bestimmt auch irgendwann Der Lack könnt an einigen Stellen nochmal ausgebessert werden^^solang der Motor hält bin ich zufrieden 1L Öl nach 3-4000KM dürfte noch ok sein, oder?
Kannst alle Tieferlegungsfedern benutzen, die für den RD zulässig sind.Also Eibach und H&R z.B. Da werden auch nur die Ferdern getauscht und der Dämpfer bleibt. Is ja kein Fahrwerk. Schau aber das die en Gutachten haben und du die ohne Probleme eingetragen bekommst.Ölstand musste de regelmäßig nachschauen und nich einfach in festen Intervallen nachkippen.GrußChris
hi,hab mal ne Frageich bin kein Heizer^^ aber vor 3 Tagen tratt es das erstemal auf und eben hab ich es nochmal probiert....beim zügigen anfahren, schalten vom 1. in den 2. bei hoher Drehzahl geht der Gang nur mit Geräusch vom Getriebe rein... hört sich nicht gut an^^ als wenn er nicht richtig auskuppelt?Muss am Montag mal bei mir in der Werkstatt fragen...mfg
