1 Kanal an Endstufe defekt?
nun die transistoren, wenn man die bekommt - sind meist Bandware -d.h. mit spannen von bis zu so und soviel.einfach austauschen geht schon - nur ist das nicht ganz so richtig - die dinger müssen nach einbau auch eingepegelt werden. sonst stimmt einiges nicht. zumindest hält die stufe nicht lange, oder es hört sich sch... an.ok - bei den massen billig amp´s is es eh egal - hauptsache Krach und laut.Andreas
also das dauerbrummer am sub ist jetzt weg.warum weiss ich auch nicht....hab den radio mal raus genommen und da war ein schwarzes kabel wo bissel blank war...hab da isolierband drum gemacht, radio wieder rein und gut war. dann hab ich noch zusätzlich einer endstufe einen seperaten massepunkt gegeben...mal sehen ob die störung nun auch 100% weg ist... die störung ist aber auch nur noch aufgetreten, wenn das auto aufgeheizt war...gut der eine lautsprecher vorne rechts geht immer noch nicht...aber ich hab keine ahnung und auch keine lust mehr zu suchen
