moin moin,hab grad die ladedruckrohre geschweißt und nun bin ich dabei den luftfilter zu positionieren...ihr kennt mich ja, und die stelle wäre nich schlecht und zudem extrem provokant aber was mach ich bei regen musch ja immer ne blende davor machen...
Jo, bei Regen kriegste ein Problem. Allein schon bei nasser Fahrbahn, wenn einer vor Dir fährt. Also da würd ich mir was einfallen lassen. Blende oder andere Position.
Von solchen Säckchen hab ich auch noch nich gehört. Mein Coupé kriegt ja demnächst auch etwas mehr Luft an ähnlicher Position. Daher wär es interessant mehr darüber zu wissen.
Das Säckchen bringt was. Hab es mir mal gekauft als ich den CAI von Injen gekauft habe. Hab des daheim unter den Wasserhahn gehoben und sie da es wurde nichts nass.Das Säckchen ist wasserundurchlässig.Aber ein Heat-Shield tut es auch und du musst nicht den Filter einpacken.Einfach das Heat-Shield vor den Filter montieren und so saugt er noch genug Luft.Und bei dem Heat-Shield gibt es keine Luftverwirbelungen.Das Problem ist bei der Stelle bei schneller Fahrt (Autobahn) kann der Filter/Motor die Luft nicht richtig saugen (versuch mal bei 200 km/h deinen kopf raus zuheben und zu atmen, ist der gleiche effekt wie beim Filter). Am besten was vor den Filter bauen aber so das die luft dran vorbei kann und der Filter saugen kann.Mein CAI ist an der gleichen Stelle aber da ich den FL2 habe gibt es neben dem Nebler keine Lufteinlässe mehr. Die Luft wird von unten in eine Art Lufthutze vom Werk aus gezogen.GrußSchizo
