Motorlampe leuchtet ständig
DaveX
Beitrag von DaveX »
Also für das Flexrohr würde ich auch ein universalteil nehmen und einschweißen lassen. Das Originalteil ist sehr teuer.Aber mal zum 1.6er: Hat der Hersteller wirklich in D die 1.5er16V Maschine verkauft und in anderen Ländern die 1.6er Maschine? Das ist interessant. Haben die den selben Block benutzt und nur größer gebohrt oder wie ist das? Klärt mich mal bitte auf. Hab mich schon gewundert, warum ich das manchmal lese
Geislein
Beitrag von Geislein »
Jo, Flexrohr, das Problem hatte ich auch mal....
Malikuh
Beitrag von Malikuh »
1. ÜbersichtHubraum 1.3 1.5Leistung PS (KW) 75 (55) 102 (75)...5. Bekannte Mängel·Elektronik-Macke mit den ABS Sensoren; ABS und Bremsleuchten bleiben aktiviert (Lösung: Motor kurz aus und wieder an - Fehler ist behoben)·Schaltgestänge hackt leicht aus·Empfangseinheit von der Wegfahrsperre geht mit zunehmender Alter gern kaputt bzw. funktioniert nurnoch teilweise(beim entsperren)[#)Luftmengenmesser geht häufig kaputt, zeigt sich durch dauernde Check Engine Leuchte an ?
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE Luftmengenmesserhat aber eigenen Fehlercode.Wäre das das Problem würde es andere Symthome geben. Hier läuft ja der Motor normal
Malikuh
QUOTE (DaveX @ 6 Nov 2010, 11:57 ) hat aber eigenen Fehlercode.Wäre das das Problem würde es andere Symthome geben. Hier läuft ja der Motor normal Welche Symthome gäbs den ? Bei mir leuchtet sie jetzt nähmlich auch ^^
DaveX
Beitrag von DaveX »
Sag doch mal was ungewöhnlich am Motor ist, so kann man einfacher feststellen wo es klemmt, anstatt für jeden eventuellen Defekt die Sympthome aufzuschreiben.was man immer wissen muss um Fehler eingrenzen zu können:-Motortyp (nicht bei allen ist es der Einheitsbrei, es gibt teilweise besonderheiten)-starten tut er-läuft gleichmäßig im Leerlauf-Leistung???-ruckeln-Zündaussetzer-"engine" Lampe dauerhaft an oder sporadisch (oder garnet?!)-gasannahme usw.Schreib mal einfach was nun nicht korrekt ist oder dir gegenüber vorher auffällt. Zudem sollte man (technik sei dank) mal den Computer bitten, dass Steuergerät zu fragen, wo es hakt. Wenn die Motoren schon so hilfreich sind, sollte man das auch nutzen. idr. machen das die Händler kostenfrei (wollen ja auch was verkaufen )QUOTE habe nächste Woche Dienstag (09.11.) einen Termin in der Werkstatt (diesmal eine Freie) werde dann wieder berichten, ob und was man gefunden hat. Apropos Werkstatt, die sollen mal die Spannung der Lambdasonde am Hi-Scan prüfen bei 4000rpm.Haben die irgendwann schon mal den Benzinfilter gewechselt? (sollte gemacht werden, wenn ein fettes gemisch gemessen wird). Wird ein mageres Gemisch gemessen: Krümmer (Dichtigkeit) kontrollieren!Wurde in letzter Zeit die Batterie/LiMa oder änliches im Motorraum getauscht oder ne größere Reperatur gemacht?? Masseanbindung prüfen! (nicht nur guggen; MESSEN!!)
rossi119
Beitrag von rossi119 »
bin bis jetzt auch nicht weiter gekommen, außer dass ich mir einen OBD II Scanner zugelegt habe. Der Fehlercode lautet: P0133 "Lambdasonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 1)". Werkstatt vermutet, dass evtl. an einem Kabel liegt, will sich aber noch erkundigen, fahre morgen noch mal vorbei und frage nach. Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee.Kann aber jetzt den Fehlercode selber löschen, wenn die Lampe angeht.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE bin bis jetzt auch nicht weiter gekommenWie auch, wenn du unsere Lösungsvorschläge und Hinweise ignorierst QUOTE Werkstatt vermutet, dass evtl. an einem Kabel liegt, will sich aber noch erkundigen, fahre morgen noch mal vorbei und frage nach.Ähm....vielleicht solltest du bei einer vorbeifahren, die mit dem eindeutigen Symptombild nicht überfordert ist....diese Werkstatt scheint ja nicht mal mit dem Fehlercode klar zukommenQUOTE Kann aber jetzt den Fehlercode selber löschen, wenn die Lampe angeht.Wow, das ist DIE Lösung. Warum biste nicht eher drauf gekommen Der hilft dir aber bei der nächsten LEGALEN Abgasuntersuchung aber auch nicht weiter.
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE Wow, das ist DIE Lösung.Das ist das gleiche, wie jeden Tag Schmerztabletten fressen. Das bekämpft die Auswirkung aber noch lange nicht die Ursache QUOTE vielleicht solltest du bei einer vorbeifahren, die mit dem eindeutigen Symptombild nicht überfordert ist.DITOWie schon erwähnt ist es einfacher und lukrativer Ersatzteile zu verkaufen aber wie auch erwähnt.....die FACHwerkstatt hat irgendwo im Regal so ein schönes Buch für den Wagen rumliegen, da wird eindeutig die Fehlerbehebung des Problems erklärt, das kostet aber Zeit, die der Kunde meißt nicht bezahlt...da sind wir wiedermal beim Thema ehrlichkeit gegenüber dem Kunden
EricTwo
QUOTE da wird eindeutig die Fehlerbehebung des Problems erklärt,Zumal das Bauteil zur Fehlerbehebung ja hier im Thread schon beim Namen genannt wurde
