Reparaturhandbuch
Hallo, Schon mal im Internet gesucht Also:http://www.fachliteraturversand.de/webs ... araturHier kannst du vielleicht was finden. Kannst aber mit gut 120 Euro rechnen. Lg Roland
- DaveX
QUOTE Find ich schon schwach blink.gifWenn man bedenkt wie viele Wagen überhaupt in D zugelassen wurden kann man heutzutage froh sein, dass man mal einen noch fahren sieht. Dieses Forum mit einem anderen, welches sich um deutsche Marken bemüht, zu vergleichen ist demnach unangemessen. Freie Reperaturanleitungen gibt es auch nicht, also kann man nur hoffen, dass einer ein Reperaturbuch vom Hersteller rumliegen hat und der auch gewillt ist da mal rein zu schauen Ist das ein 12V oder 16V? ...Motoridentnummer???Den Kopf solltest du unbedingt planen(lassen) sonst hält die KD nicht lang. Des weiteren solltest du die Ventilsitze prüfen und eventuell(da du wegen dem planen eh alles zerlegen musst) gleich noch die Ventilschaftdichtungen wechseln. Die sind definitiv am Ende.
Hi Dave XDanke für die Tipps aber ich denke bei einem einigermaßen guten Schrauber versteht sich das von selbst.Ich möchte und wollte das Forum auch nicht mit anderen vergleichen,sondern habe nach den Mitgliedern geurteilt,sorry,wenn es falsch rüber kam.Danke auch Rage für den Tipp,werde mich auf die Suche machen,hoffentlich erfolgreich.Bis bald.matze53
QUOTE (DaveX @ 5 Nov 2010, 19:27 ) Den Kopf solltest du unbedingt planen(lassen) sonst hält die KD nicht lang. Neigen die Köpfe bei diesem Motor zu starkem Verzug ? Ich würde sonst ja erstmal durchmessen, normalerweise ist ein planen nicht notwendig. Ich weiß das die Supra-köpfe, da blödes Aluminium und schlechte Motorkonstruktion, sich extrem verziehen.
- DaveX
QUOTE Ich würde sonst ja erstmal durchmessenJa klar, das gehört ja dazu. Meißt scheiterts aber schon am passenden Prüfmittel... (Haarlineal)Die Ebenheit ist mit 3 Hundertstel (0,03mm) Standard und 0,08 MAX angegeben. Das ist nicht viel auf die große Fläche. Geprüft wird das nicht nur längs und Quer, sondern auch von einer Ecke zur anderen. Beim X3 haut die meißt nach hinten (richtung Ansaugkrümmer) ab, daher nässen die auch ab einer bestimmten Laufleistung leicht
- DaveX
Bei der 1.3er 12V Maschine war es bei allen beiden Accis von uns. Am Öl-Verbrauch hat man nix gemerkt, Hat man nur gesehen, wenn man von unten den Block anschaut. Die anderen Seiten waren trocken.
