Lantra 1.6 16V läuft nur auf 2 Zylinder.
Lokimoki
Hallo Leute, hab mich schon durch die Suchfunktion gekämpft aber nix gefunden.Ich hab an einem Lantra 1,6 16V Bj ca. 96, Zündkerzen, -Kabel und Zündspule ersetzt und er läuft immer noch nur auf dem 1. und 4. Zylinder.An der neuen Zündspule (Doppelfunken rechts am Kopf verschraubt) kommt am Anschluss für 2 und 3 Zylinder garnichts, wenn ich ein Zündkabel abziehe, bei laufenden Motor.Am 3poligen Stecker der Spule liegen zweimal 12V an sobald ich Zündung einschalte, an einem Pin fällt sie dann wieder ab.Gibts da außer dem Steuergerät noch Relais die nur für eine Hälfte der Spule zuständig sind??Vielen Dank für eine Antwort!
Katana 4 da Race
Lokimoki
Der hat elektronische Zündung, da gibts keinen Verteiler mehr.mit rechts am Kopf verschraubt meine ich, dass die Spule an der rechten Stirnseite des Motors sitzt.Genau diese: http://www.teilesuche24.de/beru/zuendsp ... 7?c=100150
