Handbremse
Special
also hab folgendes problem:die handbremse hat nicht mehr gegreift. Dan hab ich sie nachgezogen, doch dort viel mir auf das die Seilzüge unterschiedlich lang sind (dort wo sie zusammengeführt werden) wenn ich die handbremse nun anziehe, zieht sie rechts zuerst und kann dan das rad bei 3 klicks nicht mehr drehen doch auf der linken seite lässt es sich noch drehen!!! was kann ich da machen?links einen neuen seilzug holen oder kann man den noch irgendwie anders einstellen??danke im voraus
dazent
Ich hatte den gleichen Fall wie du, Handbremse hällt nicht.Erster Verdacht war, dass der Kolben fest sei. Hatte schon ein neuen gekauft, vor dem einbau des neuen hat der Mechaniker den alten gechekt und stellte fest, er ist in Ordnung. Dann hat einer den Hebel im Auto gezogen und einer guckte von unten, ein Seil war irgendwo fest. Ein neuen bestellt und ausgetauscht, seit dem top bremswerte. Welche länge du brauchst weiß ich aber nicht.
