18 Zoll aufs Coupe
Strempi
Beitrag von Strempi »
Hallo,möchte mir ein paar neue Felgen zulegen, und hab jetzt welche gefunden.Doch im Gutachten steht was von Radkasten Verkleidungen bearbeiten.Ist das notwendig oder klappt das ohne Veränderungen (ORGINAL Fahrwerk)?Die Felgen und Reifen haben folgende Größe:Felge: 8J x 18" ET 35Reifen: 225/40/18Danke für eure AntwortenStrempi
skyX3
Beitrag von skyX3 »
215 geht ohne.
paedder
Beitrag von paedder »
Wenn es im Gutachten drin steht, dann musst du das dementsprechend auch machen. Ist eine Auflage, ohne deren Erfüllung die Eintragung nicht rechtens ist. Ob es theoretisch auch ohne Bördeln passt, spielt daher keine Rolle
Stantke
Beitrag von Stantke »
kommt ganz auf das fahrzeug an mit dem die felgen geprüft sind.ich hab meine felgen mit sondereintragung machen lassen da meins kein gutachten hatte. ich hab sogar 8,5 mal 18 mit 225er und eibach 30er tieferlegung und trotzdem musste bei mir nichts geändert werden, wurde vom tüv alles abgenommen und gut.
DaveX
Beitrag von DaveX »
Wie wäre es anstatt der ET35 mal eine ET40 oder 42 zu nehmen um sich Karosseriearbeiten zu sparen??QUOTE Wenn es im Gutachten drin steht, dann musst du das dementsprechend auch machen.Meist steht da drin, dass eine entsprechende Freigängigkeit herzustellen ist. Die Definition "Freigängigkeit" liegt dann am Sachverständigen. Ich habe 8,5Jx19ET38 mit 225er Reifen OHNE die Radläufe zu ändern mit Serienfahrwerk
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Schau mal hier im Unterforum nach meinem Thread, ich musste durchaus viel an der Karosse machen und hab auch nur 225/40 R18 Asa AR-1 Tiefbettfelgen. Nur so als Erfahrungsbericht.
