Muss ich bei Wechsel Lager auspressen ?! (Pic !)
Ah f***, eric hat recht, dort sind ja die Einteiligen Lager verbaut Dann wars mein Fehler, also mit der Methode klappts dann leider nicht...Also doch Lager tauschen, achsschenkel ausbauen und dann ab auf die Presse.Und danach Spur einstellen nicht vergessen.Bei den Schrägrollenlagern funktioniert das, weil die schon beim Einbau aus 2 Teilen bestehen, damit reißt du es quasi nicht auseinander und verursachst keine mech. Beschädigung.Haben aber leider nur die alten Hyundais.
