Und schon wieder hab ich einen neuen!
QUOTE (AccentGT @ 17 Apr 2010, 01:13 ) In dem noch nicht, nein. Im Schwarzen hab ich allerdings andere LS drin. Evtl. wandern zumindest die vorderen daraus in den silbernen. Hinten müssen ja andere rein... Und lohnt sich das gegenüber den Serienboxen? Mal abgesehen vom Abbauen der Türrverkleidung, wie groß ist der Aufwand?mfG
QUOTE (gasmeister @ 17 Apr 2010, 21:34 ) Und lohnt sich das gegenüber den Serienboxen? Mal abgesehen vom Abbauen der Türrverkleidung, wie groß ist der Aufwand?mfG Wenn du keine allzu tief bauenden Lautsprecher hast, ist der Aufwand (solange du die originalen Kabel lässt) minimal und lohnt sich schon! Hab vorne ein Komponenten-System von Ground Zero drin, das ist schon hammermäßig, wenn das Radio selbst entsprechend Klang und Druck liefert!
QUOTE (AccentGT @ 17 Apr 2010, 21:55 ) Wenn du keine allzu tief bauenden Lautsprecher hast, ist der Aufwand (solange du die originalen Kabel lässt) minimal und lohnt sich schon! Hab vorne ein Komponenten-System von Ground Zero drin, das ist schon hammermäßig, wenn das Radio selbst entsprechend Klang und Druck liefert! Braucht man denn einen Adapterring oder ähnliches? Welche Größe haben die Lautsprecher und wie groß ist die Einbautiefe?mfG
