Hyundai Lantra nimmt kein Gas mehr an!?
Psychomantis
Beitrag von Psychomantis »
Hallo,wir haben uns einen Hyundai Lantra gekauft und haben nun das Problem das der Wagen es ignoriert das man aufs Gas Pedal tritt es passiert einfach nichts. Der Wagen Springt ohne Probleme an aber reagiert halt kein bisschen auf das treten des Pedals.Deshalb dachte ich, frage ich mal nach ob ihr evtl. wisst was das Problem sein könnte.MfGPsycho
Psychomantis
Danke für deine Antwort also den Gaszug können wir schonmal ausschließen da dieser einwandfrei frunktioniert. Wir haben jetzt mal eine ganze weile rumgefuchtelt und ein paar sachen festgestellt:Beim anlassen gibt der Motor selber schon sehr viel Gas die Drehzal ist dann zwischen 2 und 3 kontinuierlich am wippen vorher war er unter 1.Zwischen durch reagiert er auf das Treten des Pedals oder halt ziehen des Gaszug aber schon beim leichten antippen ist es so als würde man das Pedal voll durch treten selbst wenn man es wieder los lässt dauert es einige Sekunden bis er wieder runterschraubt. Links vom Gaszug ist ein Stecker wenn man diesen rauszieht oder reinsteckt gibt der Wagen für ein paar sekunden voll Gas ohne das man irgendwas anderes macht.Es gab auch zwei bis drei start versuche da lief alles wieder ganz normal dies hielt wie gesagt aber nur 2-3 mal starten danach ging wieder nichts.Wenn der Wagen nicht auf das treten des Pedals reagiert hört man wie der Motor möchte aber so tut als würde er keinen Sprit bekommen es ist wirklich merkwürdig. MfGPsycho
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Drosselklappenpoti defekt, das ist das schwarze Plasteteil wo der Stecker neben dem Gaszug dran kommt.
Psychomantis
Jo habe mal gegoogelt wie das aussieht und ich meine das sieht genauso aus das teil wo der stecker drauf kommt. Teuer scheint das ja auch nicht zu sein!? Habe schon die befürchtung gehabt das das Steuergerät oder so hinüber ist. :S
ChrisMez
Beitrag von ChrisMez »
fährt der überhaupt? mit kupplug anfahren?
Psychomantis
Na fahren mit hilfe dessen was er noch ohne gas geben leistet da das gas geben vom motor selber sehr stark schwankt ist das fahren natürlich auch sehr ruckartig wenn man es fahren nennen darf. Aber er bewegt sich auf alle fälle noch.
