Hyundai Lantra nimmt kein Gas mehr an!?
Psychomantis
Hallo,wir haben uns einen Hyundai Lantra gekauft und haben nun das Problem das der Wagen es ignoriert das man aufs Gas Pedal tritt es passiert einfach nichts. Der Wagen Springt ohne Probleme an aber reagiert halt kein bisschen auf das treten des Pedals.Deshalb dachte ich, frage ich mal nach ob ihr evtl. wisst was das Problem sein könnte.MfGPsycho
Psychomantis
Danke für deine Antwort also den Gaszug können wir schonmal ausschließen da dieser einwandfrei frunktioniert. Wir haben jetzt mal eine ganze weile rumgefuchtelt und ein paar sachen festgestellt:Beim anlassen gibt der Motor selber schon sehr viel Gas die Drehzal ist dann zwischen 2 und 3 kontinuierlich am wippen vorher war er unter 1.Zwischen durch reagiert er auf das Treten des Pedals oder halt ziehen des Gaszug aber schon beim leichten antippen ist es so als würde man das Pedal voll durch treten selbst wenn man es wieder los lässt dauert es einige Sekunden bis er wieder runterschraubt. Links vom Gaszug ist ein Stecker wenn man diesen rauszieht oder reinsteckt gibt der Wagen für ein paar sekunden voll Gas ohne das man irgendwas anderes macht.Es gab auch zwei bis drei start versuche da lief alles wieder ganz normal dies hielt wie gesagt aber nur 2-3 mal starten danach ging wieder nichts.Wenn der Wagen nicht auf das treten des Pedals reagiert hört man wie der Motor möchte aber so tut als würde er keinen Sprit bekommen es ist wirklich merkwürdig. MfGPsycho
KnutschOchse
Psychomantis
Psychomantis
