Accent X3 LMM Gitter Ausbau?!
Flori23m
Hallo ihr lieben!Ich habe mal eine frage bezüglich des Plastik Gitters vor dem Luftmassenmesser (LMM) bzw im luffi kasten ist auch nochmal ein Plastik Gitter wozudienen die?Bremsen sie nicht nur den luftstrom oder haben sie tatsächlich strömungseigenschaften die die gemessene luftbeeinflust?kann mir das nicht so recht vorstellen luft ist doch luft und das ansaug rohr / LMM ist so eng das da sowieso die luft durchrauscht wie ein tornado...Also ausbau oder lieber drinne lassen? Filter eigenschaften fällt schonmal weg... 1.) zu grob2.) dafür ist der luftfilter da (bei mir neu)
KnutschOchse
haben trotzdem Filtereigenschaften.Dein LMM besteht aus einem Draht, der ist so dünn wie ein Haar. Wenn da ein zu großes Krümelchen reinkommt, oder einfach mal irgend ein Depp meint er müsste den Draht anpatschen dann ist der LMM hin.Warum willst du das ausbauen ??Suchst du mehr Leistung ??Dann kauf dir ein anderes Auto Soetwas bringt genau garnix.
Flori23m
Flori23m
ja habs jetzt auch bemerkt hatte es mal draußen heute und muss sagen mit gitter zieht er besser durch und das ansauggeräusch ist agressiever als ohne gitter also wieder rein damit mal ne frage pfeift euer x3 auch so beim gasgeben wie ein turbo?wenn ich mein trete fängt er ab 2500 an zu fauchen wie nen turbo urst geil ^^
Flori23m
koppelstangen? wie meinst du das versteh grade den zusammen hang nicht ^^hast du auch einen bosch LMM ? Das Gitter ist am LMM mit dran zwecks haltespange befestigt ist ein plaste gitter im Luftfilterkasten selber ist auch nochmal ein gitter das eingeklebt ist.Aber lass es lieber drinne... Der wagen zieht zwar besser durch bei niedrigen drehzahlen aber er säuft 1 liter mehr und ruckt ab und an mal beim gasgeben und mit Gitter ist das ansauggeräuisch auch besser finde ich kann aber auch einbildung sein.
