Welche Felgengröße?
sirbenny
glaub ab 16 zoll und einer breite von ca 195 musst du bördeln lassen. aber dass bördeln ist normal ned teuer... ziehen musste solange du keine spurverbreiterung drauf machst normal ned. aber schau einfach bei dem link vom sebi, da kann man die gutachten der felgen (pdf datei ) anschauen und da steht dann drin was man bei der entsprechenden felge an deinem auto ändern muss.
Rob-Dog
Also ich hab die 16er drauf mit ner 195er Beriefung auf ner 7,5er und muste weder Börteln noch ziehen. Naja ich denke es kommt auch darauf an wieviel Begrenzer du reinpackst. Weiß nicht wie es ohne wäre.@SirbennyWo hast du denn ein 50/30 Federnsatz her?????????Hab nen 40er drin und das eizigste was ich noch gefunden hatte war nen 70/40, welche sich jedoch wieder nicht auf normale Dämpfer draufziehen lassen sollen, weil maln irgentwie nicht mehr wie 50 gehen soll mit normalen Dämpfern.Komisch ist nur. mein Kolege hat bei sich die gleichen Federn drin wie ich, jedoch liegt seiner mindestens um 1,5 cm vorn sowie hinten tiefer als meiner*heul*.Gut er hat jetzt noch winterreifen drauf, aber eigentlich müßten die Fahrzeuge doch wenigstens annähernd gleichtief liegen oder?Mfg Rob
sirbenny
bla_cky
