Elektronik Problem I30
cbr-manuel
cbr-manuel
EricTwo
- I30Racer
cbr-manuel
- I30Racer
QUOTE Ich hoffe, du meist diese Frage als I30-Fahrer nicht ernst.... Na,ich hatte meinen schon ein paar mal auseinander und kann daher behaupten,auch einiges ueber den I30 zu wissen.Aber wenn du nur noch mit den englischen Abkuerzeln kommst,ist auch bei mir Feierabend. Ich weiss aber jetzt was es ist
mayrleb123
Ist ganz normal beim I30 wenn die Batterie leer ist oder abgelemmt wird leuchtet danach EPS auf dann musst du den Lenkwinkelsensor kalibrieren das geht ganz einfach wärend der Fahrt beim Lenken (einfach mal ganz links und rechts einschlagen) Beim nächsten einschalten der Zündung erlischt dann die Lampe
EricTwo
QUOTE Ist ganz normal beim I30 wenn die Batterie leer ist oder abgelemmt wird leuchtet danach EPS auf dann musst du den Lenkwinkelsensor kalibrieren das geht ganz einfach wärend der Fahrt beim Lenken (einfach mal ganz links und rechts einschlagen) Beim nächsten einschalten der Zündung erlischt dann die LampeDa scheint jemand das Problem des TE nicht ganz verstanden zu haben....
