Batterie lädt manchmal und manchmal nicht
onkel89
Guten Abend, Ich fahre ein Hyundai Coupe J2 Bj.97 mit folgendem Problem. Es passiert immer wieder dass die Batterie nicht geladen wird. Dabei kann ich beobachten das die Handbrems + die Battrie Lampe in der Amatur heller werden. Außerdem ist ein nach schmelzendem Plasktik richender Geruch war zu nehmen. Wenn ich den Wagen aus und wieder an mache ist das Problem oft gelöst. Die Spannung ist sofort zurück die Lämpchen in der Amatur gehen aus und der Gerucht verschwindet. Ist so ein Fehler bei dem Wagen bekannt oder hat jemand eine Idee?überigens er hat jetzt fast 190.000Km drauf danke schonmal Johannes
Die Kohlen vom Lichtmaschinenreglerteil werden abgenutzt sein. Zwischendrin gibts noch Kontakt und sie funktioniert wie sie soll, dann wieder nicht. Miss mit dem Multimeter mal direkt an der Batterie. Wenn die Ladespannung auch da stark absackt ist das der Beweis. Beim Boschdienst solltest du ein neues Reglerteil bekommen, wenn nicht dann können die auch neue Kohlebürsten reinmachen.Ansonsten die Lichtmaschine gleich ganz überholen.Wenn mit der Ladespannung an der Batterie alles konstant in Ordnung ist dann ist es eher was anderes in der Elektrik.
- Philipp
