Batterie lädt manchmal und manchmal nicht
onkel89
Beitrag von onkel89 »
Guten Abend, Ich fahre ein Hyundai Coupe J2 Bj.97 mit folgendem Problem. Es passiert immer wieder dass die Batterie nicht geladen wird. Dabei kann ich beobachten das die Handbrems + die Battrie Lampe in der Amatur heller werden. Außerdem ist ein nach schmelzendem Plasktik richender Geruch war zu nehmen. Wenn ich den Wagen aus und wieder an mache ist das Problem oft gelöst. Die Spannung ist sofort zurück die Lämpchen in der Amatur gehen aus und der Gerucht verschwindet. Ist so ein Fehler bei dem Wagen bekannt oder hat jemand eine Idee?überigens er hat jetzt fast 190.000Km drauf danke schonmal Johannes
bolcher
Beitrag von bolcher »
du kannst aber nicht mit bestimmtheit sagen das die Batterie nicht geladen wird oder?am ende stimmt was im kabelbaum nicht... warum solltest sonst so elektrisch riechen?
onkel89
Also ich hab einen Spannungsmesser der hinter dem Zigarettenanzünder mißt. Der zeigt den Spannungsverlusst. Dazu kommt das, dass Licht nachlässt
Beitrag von Auto-Nomer »
Die Kohlen vom Lichtmaschinenreglerteil werden abgenutzt sein. Zwischendrin gibts noch Kontakt und sie funktioniert wie sie soll, dann wieder nicht. Miss mit dem Multimeter mal direkt an der Batterie. Wenn die Ladespannung auch da stark absackt ist das der Beweis. Beim Boschdienst solltest du ein neues Reglerteil bekommen, wenn nicht dann können die auch neue Kohlebürsten reinmachen.Ansonsten die Lichtmaschine gleich ganz überholen.Wenn mit der Ladespannung an der Batterie alles konstant in Ordnung ist dann ist es eher was anderes in der Elektrik.
bolcher
oder halt Bplus is durchgegammelt...
Philipp
Beitrag von Philipp »
bis auf den geruch hatte ich das problem am accent auch gehabt, bei mir wars die lichtmaschiene.neue rein und alles war wieder gut
2. Vorstand
Korean-Devils-Thueringen e.V.
Lieber 100 Jahre solo als nen VW Polo !!!
Was fahrn wir nie, Polo GTI !!!
