Fernlicht
SvenRos
Hallo Leute,habe einen Getz Bj. 2004.Nun habe ich folgendes Problem. Mein Fernlicht lässt sich nicht mehr ausschalten, obwohl der Hebel auf Abblendlicht steht! Kann da der Schalter der vom Hebel zum Lenkrad geht in irgend einer Weise defekt sein? Wenn ja, was kann das kosten, und wie kriege ich das raus, ob esw daran liegt.Wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet.VIELEN DANK
accentpower
drescherralf
Tobiatos
überprüf das relais und ob Spannung am Relais anliegt, Wenn spannung anliegt ist der schalter defekt ansonsten das relais. Vorischt nur das relaishat auf einem Kontakt immer spannung und das ist auch richtig.Das relais kann mann testen in dem mann an die erreger Spule 12 V anlegt . Dann sollte mann Prüfen ob auch wirklich der Relais kontakt öffnet
