Einstiegsleiste am Matrix
Ketwiesel
Beitrag von Ketwiesel »
Hi Leuts ,wie geht die einstiegsleiste am matrix ab , ohne was kaputt zu machen
torian0815
Beitrag von torian0815 »
die einstiegsleisten sind geklebt.am besten du machst das blech und die lesten mit einem fön warm und gehst vorsichtig mit einem kunststoffspachtel oder kunststoffmonierhebel zwischen leisten und blech und hebst sie stück für stück leicht an. klebereste bekommst du gut mein einem radierer ab.mfg torian
Ketwiesel
verstehen wir uns richtig , die sind geklebt.ich meine die einstiegsleisten , wenn du die tür auf machst, unten vorm türgummiDie teile sind aus bleich , nicht kunststoff ??
torian0815
kein problem, die sind trotzdem geklebt. gibt ja nach modell und austattung die leisten aus kunststoff oder halt aus metall.du must nur noch vorsichtiger seinbei denen aus metall, die verbiegen sich leicht.
Ketwiesel
Danke
VolkerD
Beitrag von VolkerD »
Hallo Ketwieselmeinst Du die Plastikleiste zwischen der A- und B-Säule? Darunter läuft der Dichtgummi entlang?Diese Leiste wird mittesl Metallklammern gehalten. Einfach mittels Kunststoffkeil am hinteren Ende anheben und dann vorsichtig nach oben abhebeln.Vorsicht, vorne auf den Öffner für die Tankklappe auf der linken Seite. Aber bitte nicht bei den kalten Temperaturen diese Arbeit durchführen. Die Leiste kann brechen oder splittern bei der Kälte. Ideal 20°C in einer Garage. Übrigens, die Abdeckungen vorne re & links im Fußraum sind verschraubt.GrußVolke D
Ketwiesel
Allen DankeGleich ne frage hinterherwie bekomme ich die Heiz- Belüftungs Rahmen rechts und links am amaturenbrett abhier auf dem bild links.http://www.kfz.net/autobilder/hyundai/m ... rentPic=18
