Einstiegsleiste am Matrix
torian0815
die einstiegsleisten sind geklebt.am besten du machst das blech und die lesten mit einem fön warm und gehst vorsichtig mit einem kunststoffspachtel oder kunststoffmonierhebel zwischen leisten und blech und hebst sie stück für stück leicht an. klebereste bekommst du gut mein einem radierer ab.mfg torian
torian0815
VolkerD
Hallo Ketwieselmeinst Du die Plastikleiste zwischen der A- und B-Säule? Darunter läuft der Dichtgummi entlang?Diese Leiste wird mittesl Metallklammern gehalten. Einfach mittels Kunststoffkeil am hinteren Ende anheben und dann vorsichtig nach oben abhebeln.Vorsicht, vorne auf den Öffner für die Tankklappe auf der linken Seite. Aber bitte nicht bei den kalten Temperaturen diese Arbeit durchführen. Die Leiste kann brechen oder splittern bei der Kälte. Ideal 20°C in einer Garage. Übrigens, die Abdeckungen vorne re & links im Fußraum sind verschraubt.GrußVolke D
Ketwiesel
Allen DankeGleich ne frage hinterherwie bekomme ich die Heiz- Belüftungs Rahmen rechts und links am amaturenbrett abhier auf dem bild links.http://www.kfz.net/autobilder/hyundai/m ... rentPic=18
