Fragen zur Dämmung und zum Einbau :)
- fruchtfliege
da machst du einen denkfehler.QUOTE Also wenn das Innenblech gut gedämmt ist,kommen die Wellen eh nicht zum Aussenblech.da sich der lautsprecher genau zwischen dem innen- und aussenblech befindet kommen die schallwellen sehr wohl ans aussenblech. im grunde geht es beim dämmen vor allem darum, dem lautsprecher ein geschlossenes gehäuse zu geben damit der bass und klang druckvoller wird. unter anderem deshalb verschliesst man auch die löcher (und natürlich wegen regenwasser)prinzipiell sollte man auch unbedingt das aussenblech dämmen um dieses mehr zu versteifen und mitschwingungen zu verhindern. ausserdem gelangt dadurch viel weniger klang nach aussen! mir ist es z.b. wichtig das ich drinnen ordentlich beschallt werde und nicht die passanten...das was ich im tutorial auf der homepage beschrieben habe bezieht sich darauf, dass WENN man material sparen will oder angst hat das die tür vom gewicht ausleiert (bei alubutyl eher unwahrscheinlich) reicht es beim aussenblech nur den bereich hinter dem lautsprecher zu dämmen. ich empfehle aber die dämmung des gesamten aussen- sowie inennblechs wenn man sich schon die arbeit macht. beim coupe kann man das aussenblech sogar dämmen ohne den aggregatträger abzuschrauben. ist zwar ne fummelarbeit aber es geht!kurz und knapp:- aussenblech dämmen- innenblech dämmen- türverkleidung dämmen- adapterringe (metal oder mdf - besser metal damits nich schimmelt ) anfertigen damit der lautsprecher einen guten halt hat
also das mit der Antenne ... Nichts bei ATU kaufen is voll Müll die Leute haben Null Ahnung und voll überteuert iss er auch noch..120 Euro für 5m² Alu ich bekomme das für 92 inkl. versand und dan noch Plitzversand, also geht wirklich schnell.und das is netma das billigst, ich nehme es nur bei dem weil ich immer da bestelle.und weiß das er schnell und zuverlässig ist..Sound-Qualityfalls du in der nähe wohns kannste das Zeuch auch abhohlen der is in 55288 Udenheimaber darauf Achten das 1,8mm kostet 89 euro das 2,2mm 92Euro net das falsche bestellen. hhabe eben gesehen, so antennen hat der auch. musst aber wie du ja bereits festgestellt hast nach dem Gewinde schauen..wenn da z.B. steht M5 Gewinde nimmst ne M5 schraube und schraubst se rein, wenn sie zu groß ist merkst das gleich wenn zu glein brauchst ne M6.die schrauben bekommste wahrscheinlich wenn de frägst ma schnell zum testen auch umsonst bei Obi oder so, bauchst ja nur 1.so kannst du Testen welches Gewinde das is.
QUOTE (Krause90 @ 12 Feb 2010, 13:26 ) Also ich sehe auf der Seite 2 m ² für 90€...alles so um die 40€ / m ²ich zahle 24,00 € / m ²dann ist das ja wohl nicht teuer Wie sieht es mit diesen Metall Adapterringen aus?Gibt es Adapterringe für Hinten?Da passen ja eig. nur 6x9 richtig rein, will aber jez 16,5er montieren smile.gifGibt es da was?Danke und wo kaufst du deine 5m² umd 120 €??mfg Manuel
- fruchtfliege
QUOTE Wie sieht es mit diesen Metall Adapterringen aus?Gibt es Adapterringe für Hinten?Da passen ja eig. nur 6x9 richtig rein, will aber jez 16,5er montieren smile.gifGibt es da was?ob die hinten ohne grössere arbeiten reinpassen weiß ich nicht, aber eigentlich sollten diese sowieso nur als dezenter rearfill dienen. da würde sich meines erachtens der aufwand gar nicht lohnen. zumal es für diese zwecke inzwischen relativ gute 6x9er gibt!p.s: ich glaube nicht das du passende adapterringe im handel bekommst!
QUOTE (mayor01 @ 13 Feb 2010, 11:16 ) OK da haste recht wenn du wirklich 5m² für 120,- bekommst dann sind meine 2,5m² für 92,- teuer...Habe eben bei Ebay zwar kein so ein Angebot gefunden, aber wenn du sagst da gibt es 5m² für 120 is das natürlich billiger und dann würde ich natürlich auch leiber das nehmen. ja geht mir auch so, ich hab auch nirgends 5m² für 120€ bei ebay gefunden?!?!
