Coupe rd heizt kaum
Wenn dir das zu schwierig ist oder du keine Lust hast fahr zu ner richtigen Werkstatt.
Adrenalin
Beitrag von Adrenalin »
Hi, ich wollte mal noch eine möglichkeit geben.Ich habe mein amaturenbrett verkleidung ausgebaut und dabei habe ich anfangs nicht genau auf das Seil geachtet, würde das mal überprüfen ob das richtig anzieht.Manchmal muss ich bei mir auch 2-3mal noch mal den temperatur steller anschlagen lassen damit es warm wird sonst belibt der auf einer temperatur.
saddamm
Beitrag von saddamm »
QUOTE (Auto-Nomer @ 6 Feb 2010, 16:42 ) Wenn dir das zu schwierig ist oder du keine Lust hast fahr zu ner richtigen Werkstatt. hm also zu schwierig net hatt my accent damals auch komplett innen zerlegt.....woltt nua tips holen...weil wenn i so drauf los geh u denn noch was kaputt m ach hab i au nix gekonnt da selbst die kleinsten teile fürn coupe schwer aufzutreiben sind......i mach dis nächste woche....
QUOTE (saddamm @ 7 Feb 2010, 21:56 ) hm also zu schwierig net hatt my accent damals auch komplett innen zerlegt.....woltt nua tips holen...weil wenn i so drauf los geh u denn noch was kaputt m ach hab i au nix gekonnt da selbst die kleinsten teile fürn coupe schwer aufzutreiben sind......i mach dis nächste woche.... Und bitte gewöhn dir mal an, hochdeutsch und in vollständigen, als solche gekennzeichneten Sätzen zu schreiben! Danke!
saddamm
QUOTE (AccentGT @ 7 Feb 2010, 22:29 ) Und bitte gewöhn dir mal an, hochdeutsch und in vollständigen, als solche gekennzeichneten Sätzen zu schreiben! Danke! ja ist ok.gelobige besserung,versprochen..... aber danke für die hilfe zu dem thema.....
saddamm
so habe den coupe heute auf hof gehabt und mal den motor leer laufen lassen um zu überprüfen ob überhaupt warmes wasser aus dem wärmetauscher kommt. nach dem genauen betrachten der schläuche ist mir aufgefallen das da der kreislauf von der gasanlage kommplett sinnfrei angeschlossen wurde. bei den schlauch der in der wärmetauscher rein geht war nen t-stück eingebaut der das wasser zu gerät von der gasanlage umleitet und genau in einen anderen t-stück vom auslauf des wärmetauschers endet...also konnte der wärmetauscher gar nicht durchflossen werden...... also den ganzen scheiß zu nen kreislauf umklemmen....
