Coupe rd heizt kaum
hab grad ne anleitung zum ausbau im forum gesehen...wie ist das mit dem airbags?????lenkrad kann ich bestimmt drann lassen oder??? beifahrerairbag kann man den ohne bedenken ab u wieder anklemmen????das wärs denn erst mal für die tage... melde mich am mittwoch oder donnerstag wenn ich das auto auf dem hof habe....
QUOTE (Auto-Nomer @ 26 Jan 2010, 00:03 ) Da muss man rankommen ohne airbags auszubauen. Entweder von oben, oder von unten. Und wenn die Airbags doch rausmüssen, musst du vorher nur die Batterie abklemmen!Aber den Wärmetauscher kannst du auch von "außen" (Motorraum) spülen, wenn du genug Druck (Wasserschlauch/Gartenschlauch) zur Verfügung hast!
danke erstmal für die ratschläge...hab mia erst mal den spaß gemacht den überlaufbehälter zu reinigen....da stand der dreck drinn,es war auf jeden fall öl im wasser....aus den kühler kommt nua bläuliches wasser also glaub i mal dan net zu viel dreck drinn ist....den kreislauf und den wärmetauscher werd i mal durchspülen wenn dis wetter etwas milder wird ,weil i komm by den schnee net mal aufn hof.....
QUOTE (saddamm @ 4 Feb 2010, 09:41 ) so nochmals zum thema kommt man an den wärmetausche au ran ohne dis gesamte armaturenbrett zu demontieren......der scharze kasten neben dem gebläse ist nur mit nen paar klammern und 1? schraube von unten zu öffnen .... kommt man danach weiter ins innere an den wärmetauscher??????? Dran kommst du schon! Aber das heißt nicht, dass du ihn dann problemlos ausbauen kannst, da ja der Zu- und Ablauf für das Kühlwasser auf der Motorseite liegt!
