I30 Aussentemperatur -40grad
Torque
Moinsen,hört sich nach dem alt bekannten Fehler an. Schau mal hier:http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... =38560Aber wenn du es ganz genau wissen willst dann lass deinen Wagen mal auslesen. Gruß
- I30Racer
QUOTE Mein i30 zeigt seit dem ich das Radio vorher kurz ausgebaut Ich hatte das Radio schon mehrere Male draussen und keine Probleme nachher gehabt.QUOTE Das Problem war das das von mir eingezogene zweite iso Kabel nicht voll belegt war. Wie meinst du dass?Hast du was am Kabelbaum geaendert? Aber so oder so,die Aussentemperaturanzeige im Radio laeuft nicht ueber die Iso sondern ueber den Zusatzanschluss.(gelb oder gruen)
ps305
Ich habe an den original iso Stecker einen zweiten angebracht, damit ich meinen Verstärker anschließen konnte und die original kabel nicht beschädigen muss. Beim original iso Strom Stecker sind alle 8 pins belegt, unteranderm die lichtsteuerunu und auch !! Die Temperatur anzeige. Jetzt habe ich noch die fehlenden 3 pins belegt, und nun geht wieder alles
- I30Racer
