Hyundai coupe höher legen ?
Gesperrt
LookOut
Beitrag von LookOut »
sorry luara,danke nochmal für den Hinweis, habs übersehen.ich schaus mir gleich mal an, danke nochmal.also die Chromolux Dark gehen wirklich gut ? sehe ich da wirklich viel mehr bei nacht ??? habe momentan eine Scheibentönung von 70% hinten....und da geht nicht extrem viel...man kann zwar noch erahnen was hinter einem ist durch die heckscheibe bei nacht...aber so prickelnd ist das nicht, übe zwar schon mit den spiegeln.....aber so richtig glücklich bin ich damit auch nicht...Die Chromolux Light sehen auch noch interessant aus ^^. Die gehen doch bestimmt gut zu durchschauen oder ? Sieht zwar nicht merh so cool aus...aber würde mir auch reichen ^^.
luara
Beitrag von luara »
Ja, die Dark ist wirklich gut. Geh doch mal zu nem Zubehörfritzen und guck sie dir dort mal an. Bei starker Sonneneinstrahlung sieht man nix mehr vom Inneren und die Folie hat auch noch diesen leichten Spiegeleffekt durch den leichten metallischen Glanz. Nachts oder bei starker Bewölkung kann man meines Erachtens aber noch sehr gut durchschauen.Die light ist mir persönlich zu durchsichtig. Bei Wolken oder Nachts gar keine Wirkung und selbst bei Sonne ist sie nur einen Tacken dunkler wie ganz ohne Folie. Aber das ist natürlich Geschmackssache.
LookOut
okay also die folien kommen aufjedenfall raus....habe nochmal vorne gemessen sind doch nur 10,5cm bodenfreiheit vorne....da muss aufjedenfall auch nochmal was gemacht werden....habe zwar jetzt die erste tiefgarage überstanden....ohne aufzusetzen....aber neee das kann man so einfach nicht lassen....wenns ein auto wäre nur für die rennstrecke wärs okay...aber im alltag ist des voll der schwachsinn....
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE habe nochmal vorne gemessen sind doch nur 10,5cm bodenfreiheit vorne....Also,ich hab noch so ungefaehr um die 7,5 cm Bodenfreiheit und bin bis jetzt durch alle Parkhaeuser oder aehnlichem gekommen..
Getzi
Beitrag von Getzi »
10,5? ich hab bei meinem getz 13 cm ^^ und hab nur 30 mm federn drin aber ich hock nirgends auf bis jetzt
Beitrag von AccentGT »
Ich hab 8cm Bodenfreiheit an der tiefsten Stelle und selbst damit komme ich nahezu überall hin! Man muss nur stellenweise etwas vorsichtiger sein Allerdings hab ich auch keinerlei Schürzen am Auto, was den "Böschungswinkel" etwas vergrößert
LookOut
QUOTE (AccentGT @ 30 Jan 2010, 22:28 ) Ich hab 8cm Bodenfreiheit an der tiefsten Stelle und selbst damit komme ich nahezu überall hin! Man muss nur stellenweise etwas vorsichtiger sein Allerdings hab ich auch keinerlei Schürzen am Auto, was den "Böschungswinkel" etwas vergrößert der Getz mit 13cm würde mir auch reichen ^^.Beim I30Racer mit 7,5cm habe ich echt respekt wenn du wirklich durch alle parkhäuser kommst, auf den fotos siehts auch sehr knapp aus *g* In der Tat ist mein Problem der Böschungswinkel....durch die lange Schürze....Mit einer kurzen Front würden mir vielleicht auch 8cm reichen ^^.Mit der langen Schnauze...durch den ATH Spoiler bin ich echt hin und her gerissen...
Getzi
Beitrag von Getzi »
damit dir n bild machen kannst wie viel 12 cm sind.. ^^ es gab schon stellen wo es eng geworden sind bei uns hier unten und ich hab wiegesagt nur 30 mm eibach federn drin
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
also ich finde die 30 mm immer noch am besten, ist ein guter kompromiss aus tief und trotzdem nocn handhabbar fahrbar. Füllt das Radhaus gut aus und alles, was noch tiefer ist, ist mir shcon nicht mehr dezent genug.
I30Racer
QUOTE Beim I30Racer mit 7,5cm habe ich echt respekt wenn du wirklich durch alle parkhäuser kommst, auf den fotos siehts auch sehr knapp aus *g* Ich muss aber auch betonen dass ich in verschiedenen Ein/Abfahrten im "Winkel" rein oder raus fahre..aber alles eine Sache der Gewohnheit. Und im Sommer liegt er eh dank der 18 Zöller 1 cm höher,dann bin ich bei ca 8.5..also schon fast purer Luxus.
Gesperrt
