2xremus hinten raus
björn
Tiburon2000
Jackdaniels
Tiburon2000
alex@s-coupe
RS_KILLER
ich habe mir das auch schonmal überlegt und mich stark darueber informiert!! Und das ergebnis ist folgendes:Selbstgebaute auspuff anlage eintragen ist in deutschland nicht möglich!Alle autos die zwei rohre hinten raus haben (z.b. crx) haben nur einen Endschaller wo die beiden rohre raus gehen! Wenn du beim sqp beim knick vor der ersatzradmulde das andere Rohr anfuegst und den zweiten endschaller genau so verlegst wie auf der rechten seite, dann bekommste das NIEMALS EINGETRAGEN!Also nochmal zwei beispiel Bilder:So bekommste das nicht eingetragen:So bekommste es eingetragen (wenn du ein gutachten fuer so einen endschaler hast)So war die Aussage der Dekra und die eines Tüvmenschen!Gruß Ronny
Sebs_Coupe
crazymgh
hallo!@rs_killer:kann schon sein, dass du recht hast, aber das bild was du da hast von GTG - die machen hauptsächlich nur sonderanfertigungen im bereich esd und komplettanlagen und die bekommst alle vor ort gleich eingetragen wennst willst.oder hast du gemeint, dass es nix wird wenn es die privatperson selber anbaut und dann beim tüv sein glück probiert???mfgcrazymgh
