i30 NEU! Geruch?
Crumble
Grandeur
QUOTE (Crumble @ 9 Jan 2010, 01:31 ) hi,habe einen Neuen i30, nach dem Fahren wenn ich aussteige, riecht es vom Motor etwas komisch?Nicht verbrannt oder verschmort, so als würde die neue Motorverkleidung erst noch ausdämpfen!?Oder ist das nicht normal, und kann nicht sein?Welche erfahrungen habt Ihr??gruß Criss Ist normal!Sind Rückstände aus der Produktion, wie Öl auf den Rohren und Blechen (zum Verformen),....Wenn der Motor mal richtig heiß war, wirds besser.Gruß Grandeur
Manuel
QUOTE (Crumble @ 9 Jan 2010, 01:31 ) hi,habe einen Neuen i30, nach dem Fahren wenn ich aussteige, riecht es vom Motor etwas komisch?Nicht verbrannt oder verschmort, so als würde die neue Motorverkleidung erst noch ausdämpfen!?Oder ist das nicht normal, und kann nicht sein?Welche erfahrungen habt Ihr??gruß Criss war bei meinem coupe auch so...hab mir schon gedacht ich irwas hab ich kaputt gemacht^^mfg
