i30 NEU! Geruch?
Crumble
Beitrag von Crumble »
hi,habe einen Neuen i30, nach dem Fahren wenn ich aussteige, riecht es vom Motor etwas komisch?Nicht verbrannt oder verschmort, so als würde die neue Motorverkleidung erst noch ausdämpfen!?Oder ist das nicht normal, und kann nicht sein?Welche erfahrungen habt Ihr??gruß Criss
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Das war bei mir ebenfalls anfangs so..ist aber nichts beunruhigendes.
Grandeur
Beitrag von Grandeur »
QUOTE (Crumble @ 9 Jan 2010, 01:31 ) hi,habe einen Neuen i30, nach dem Fahren wenn ich aussteige, riecht es vom Motor etwas komisch?Nicht verbrannt oder verschmort, so als würde die neue Motorverkleidung erst noch ausdämpfen!?Oder ist das nicht normal, und kann nicht sein?Welche erfahrungen habt Ihr??gruß Criss Ist normal!Sind Rückstände aus der Produktion, wie Öl auf den Rohren und Blechen (zum Verformen),....Wenn der Motor mal richtig heiß war, wirds besser.Gruß Grandeur
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Das ist die Motorversiegelung!Also eher Grund zur Freude als zur Beunruhigung.Ich meinen GK gebraucht gekauft und erstmal bei meiner Vertrauens-Werkstatt eine Deluxe-Inspektion machen lassen, da ham mir die das neu drauf gemacht.
Manuel
Beitrag von Manuel »
QUOTE (Crumble @ 9 Jan 2010, 01:31 ) hi,habe einen Neuen i30, nach dem Fahren wenn ich aussteige, riecht es vom Motor etwas komisch?Nicht verbrannt oder verschmort, so als würde die neue Motorverkleidung erst noch ausdämpfen!?Oder ist das nicht normal, und kann nicht sein?Welche erfahrungen habt Ihr??gruß Criss war bei meinem coupe auch so...hab mir schon gedacht ich irwas hab ich kaputt gemacht^^mfg
l3dm4n
Beitrag von l3dm4n »
hatte ich am accent wo mir der vorschalli neu gemacht wurde das roch auch gut ^^
