Auto-Folding Mirror Kit von Shark Racing !
Außen rum ums Auto ;)
deputa
Beitrag von deputa »
Hallo, Hab mir vor kurzem bei Shark Racing folgendes Auto-Folding Mirror Kit bestelt:http://www.sharkracing.com/acecart/bin/ ... 001000Habe die neuen Bedienelemente und Spiegel eingebaut, und zusätzlich das Rele gewechselt.Funktioniert aber nicht? Hat jemand eine Ahnung? Oder hat es schon selbst verbaut?
deputa
Keine eine Idee dazu?!
l3dm4n
Beitrag von l3dm4n »
haste nen schaltplan dazu?oder mal durchgemessen ob überhaupt saft drauf ist?
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Welche der 3 Optionen hast du ueberhaupt genommen?Funktioniert rein gar nichts oder hoerst du wenigstens etwas (Summen z.?
deputa
Ich hab die komplettausstattung genommen.... mit Relee UND neuem Bedienteil bei den Fensterhebern.Das verstellen des Seitenspiegels (links, rechts, rauf, runter) geht ja einwandfrei. Nur die Spiegel klappen nicht auf Also saft haben sie!... Und laut Website passen die Plug and play auf alle COupe GK 2003-2006....hmmmm ich habe echt keine Ahnung mehr =(
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Sind die Pins am Fahrzeugseitigen Kabelbaum überhaupt belegt??Theoretisch müssten am Fahrzeugseitigen Stecker alle Pins vorhanden sein, wenns funktionieren soll. Das der Stecker voll belegt ist, bezweifle ich.
deputa
Du hast vorne neben der Batterie ein Relee Kasten.... dort musst du die weiße gegen die neue austauschen! mehr nicht....EDu hast die Spiegel aussen montiert, innen die neuen bedienelemente eingebaut und es ging? Die Spiegel klappten auf Knopfdruck ein und aus?Das funktioniert bei mir ja schon nicht einmal
hyundaineuling
Beitrag von hyundaineuling »
Bei Option 3 steht ein Satz der vielleicht auch mit Deinem Problem zu tun hat:QUOTE You will have to do some wiring to connect the auto-folding relay.Würde Erics Verdacht bestätigen, ich glaube auch nicht, dass der Originalkabelbaum für solches Zubehör belegt ist LG, Helmut
deputa
Naja ich habe die Option 2..... d.h. ich habe ja auch Schalter .... und die sollten gehen.... ist in Korea ein Standarf Feature .....Hab auch die pins schon kontrolliert... die sind alle belegt....
