Auto-Folding Mirror Kit von Shark Racing !
deputa
Hallo, Hab mir vor kurzem bei Shark Racing folgendes Auto-Folding Mirror Kit bestelt:http://www.sharkracing.com/acecart/bin/ ... 001000Habe die neuen Bedienelemente und Spiegel eingebaut, und zusätzlich das Rele gewechselt.Funktioniert aber nicht? Hat jemand eine Ahnung? Oder hat es schon selbst verbaut?
deputa
Ich hab die komplettausstattung genommen.... mit Relee UND neuem Bedienteil bei den Fensterhebern.Das verstellen des Seitenspiegels (links, rechts, rauf, runter) geht ja einwandfrei. Nur die Spiegel klappen nicht auf Also saft haben sie!... Und laut Website passen die Plug and play auf alle COupe GK 2003-2006....hmmmm ich habe echt keine Ahnung mehr =(
deputa
Du hast vorne neben der Batterie ein Relee Kasten.... dort musst du die weiße gegen die neue austauschen! mehr nicht....EDu hast die Spiegel aussen montiert, innen die neuen bedienelemente eingebaut und es ging? Die Spiegel klappten auf Knopfdruck ein und aus?Das funktioniert bei mir ja schon nicht einmal
hyundaineuling
