Heckspoiler - Stück abgebrochen!
bolcher
Beitrag von bolcher »
klar kannste erst schleifen, karosseriekleber sollte das halten, eventuel noch nen stift einsetzen... die spioler werden doch alle auch nur mit karosserikleber angebracht...
chrism89
Beitrag von chrism89 »
hast du schon mal ein möbelstück zusammen gebaut? dann weißt du, was der stift für eine funktion hat oder du verschraubst die teile und spachtelst über. wenn du danach ohnehin lacken musst, wärs ja egal..
chrism89
na wenn das stück so extrem klein ist, dann wird kleben wohl reichen. industriekleber /zwei-komponenten kleber... da reicht ja fast schon der lack nein, scherz.
Stantke
Beitrag von Stantke »
is meistens so da sie am lackieren von kleinen teilen kaum was verdienen wenn man nichts abkleben/ausbauen muss.
Dogtheone
Beitrag von Dogtheone »
Hi,habs leider erst jetzt gesehen hätte dir das ganze auch prof. machen können für low...bin gelernter lacker...gruß chris
