klar kannste erst schleifen, karosseriekleber sollte das halten, eventuel noch nen stift einsetzen... die spioler werden doch alle auch nur mit karosserikleber angebracht...
hast du schon mal ein möbelstück zusammen gebaut? dann weißt du, was der stift für eine funktion hat oder du verschraubst die teile und spachtelst über. wenn du danach ohnehin lacken musst, wärs ja egal..
na wenn das stück so extrem klein ist, dann wird kleben wohl reichen. industriekleber /zwei-komponenten kleber... da reicht ja fast schon der lack nein, scherz.
