Kupplung Teracan
Luft im System, Ausrückhebel nicht gefettet bzw. verdreckt. Fahr mal zu ner Werkstatt die viel Mercedes und Geländewagen richtet.Unter Umständen ist der Geber/nehmer Zylinder defekt bzw. grade dabei kaputtzugehen, aber das muss sich jemand ansehen der sich damit auskennt.Wenn der Zylinder ganz kaputt ist bleibt das Pedal ganz unten und kommt von alleine nie wieder nach oben, und dann brauchste damit auch nicht mehr rumfahren.
