Kupplung Teracan
My Home is my Car
boddy73
Beitrag von boddy73 »
Ich habe einen Hundai teracan 2,9 liter diesel , da bleibt hin und wieder mal das Kupplungspedall hängen aber die kupplung funktioniert bestens worann kann das liegen
Luft im System, Ausrückhebel nicht gefettet bzw. verdreckt. Fahr mal zu ner Werkstatt die viel Mercedes und Geländewagen richtet.Unter Umständen ist der Geber/nehmer Zylinder defekt bzw. grade dabei kaputtzugehen, aber das muss sich jemand ansehen der sich damit auskennt.Wenn der Zylinder ganz kaputt ist bleibt das Pedal ganz unten und kommt von alleine nie wieder nach oben, und dann brauchste damit auch nicht mehr rumfahren.
