neue LSP verbaut und nur problemme ....
Masterjens
Beitrag von Masterjens »
Hallo Habe im Santa Fe 2002 SM neue Lautsprecher verbaut an den Originalen Kabeln. Jetzt wenn ich den Wagen starte und das Radio einschalte kommt kein TON erst wenn ich am DIN stecker Braun Lautsprecher ziehe und wieder einstecke kommt Ton.meine Frage ist zwischen der Leitung LS zum Radio eine verbaute weiche oder irgendwas ???oder hat jemand ein TIP für mich P.S.: Radio ist 100% ok habe es getestet Gruß Jens
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Ich wuerde eher daruf tippen dass sich beim Einbau ein Stecker etwas geloest hat und du dadurch jetzt vielleicht einen Wackler hast..
Masterjens
hallo das ist ausgeschloßen da es immer vorkommt wenn ich den wagen starte. an dem Originalen Hyundai Radiostecker ist der DIN anschluß gesteckt fest mit nasen wenn ich dann den braunen stecker einmal abziehe und wieder einstecke funktionieren die Lautsprecher. an den LSP sind kabelschuhe wenn da ein Wackler wäre würden die anderen gehen. Radio habe ich auch schon durchgetauscht. Jens
Masterjens
Hallo Habe den Fehler gefunden es lag daran das das Kabel vom LS mit der Verkleidung eingeklemmt war und somit masse vom Fahrzeug kontakt hatte. Gruß Jens
bolcher
Beitrag von bolcher »
schön, glück gehabt das nichts kaputt gegangen is. mit nem masseschluss is ne zu spaßen
Masterjens
ja das weiß ich aber noch nicht ob alles heile geblieben ist. Kann es sein das durch die Winterreifen mehr sprit verbraucht wird ?? wie macht sich ein zerschoßenes Motorsteuergerät bemerkbar ??? Gruß Jens
QUOTE wie macht sich ein zerschoßenes Motorsteuergerät bemerkbar ???Dein Auto fährt nirgendwo mehr hin.QUOTE Kann es sein das durch die Winterreifen mehr sprit verbraucht wird ??WInterreifen brauchen meistens mehr Sprit als sommerreifen wegen dem anderen Rollwiederstand.
Masterjens
OK dann habe ich glück gehabt komme ca. 100 - 150 KM weniger mit einer Tankfüllung je nach fahrweise. Gruß Jens
